RINNOVI IN SCADENZA
Chicco78
RINNOVI IN SCADENZA
Messaggio da Chicco78 »
Ciao a tutti,
so che i CPI in scadenza tra il 31/1 ed il 15/04 portano la loro scadenza al 15/06...ma per quelli in scadenza adesso e fino al 15/06?
Avete notizie che io mi sono perso o ancora non si sa niente?
Grazie a tutti
Re: RINNOVI IN SCADENZA
Dunque, il primo provvedimento che ci interessa è il DL 17/03/2020 n.18 art.103, comma 2.
Il DL 08/04/2020 n.23 all'art.33 riporta:
"1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020;"
Purtroppo non hanno citato il comma 2 (errore, omissione ? notare che il comma finisce con un punto e virgola....), che pertanto rimane invariato: risultato le scadenze successive al 15/04 rimangono tali senza proroga.
Non ha molto senso, ma dovremmo essere abituati a certe "dimenticanze" dei legislatori.
Ti fai mandare mail e sei giustificato a fare sopralluogo.
Chicco78
Grazie terminus, quindi ufficialmente ad oggi un cpi è scaduto e bisogna procedere al rinnovo....
Weare sei sicuro di quanto dici? Ci sono fonti ufficiali che lo dicono?
L'esercizio della professione è consentito (ATECO 71) così come l'attività delle imprese di installazione e manutenzione termoidraulica (ATECO 43.2)
Quindi è possibile fare i sopralluoghi e le verifiche strumentali, anche con l'assistenza dei manutentori.
Anche se la ditta non può lavorare, anzi per noi è un vantaggio.
Come dice weare, meglio farsi mandare una bella mail dal titolare con la richiesta dell'intervento; siccome non hanno prorogato le scadenze, l'intervento diventa indifferibile.
Chicco78
Perfetto, grazie mille
stfire
Messaggio da stfire »
io rispetto alle scadenze ho questo riferimento se ti può essere utile
(allego)
ciao
Comunicazione VVF del 2020-03-19 _ COVID19.pdf
(192.6 KiB) Scaricato 131 volte
Chicco78
Grazie stfire questo mi era chiaro, era dal 15 aprile in poi che non sapevo come comportarmi....
stfire
questo quanto riporta un sito di una associazione di formazione antincendio:
ALTRA PROROGA: Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che ha ulteriormente PROROGATO il periodo di validità di tutti gli atti amministrativi in scadenza.
Dalla lettura combinata dell’art. 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 emerge che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 MAGGIO 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Pertanto gli attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio potranno essere presentati ai Comandi dei Vigili del fuoco entro il 15 giugno 2020.
Inoltre, per la valutazione dei progetti e per qualunque altro procedimento amministrativo non si tiene conto, nel computo dei termini per la conclusione del procedimento, del periodo compreso tra la data del 23 febbraio e quella del 15 MAGGIO 2020.
nel caso specifico hanno inteso che l'art. 37 fa riferimento ai commi da 1 a 5
(personalmente credo sia corretto così come interpretato - io infatti attendo)
E' un'interpretazione come un'altra.
Quello che conta è quanto in GU: "1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020"
La congiunzione "e" esclude i commi intermedi.
Diversamente se avessero scritto "nei commi da 1 a 5", oppure non avessero specificato per niente i commi, citando l'intero articolo 103.
Probabilmente è un errore non voluto, ma se avessi una scadenza immediata, io ad oggi mi atterrei ad essa.
Comunque stanno per approvare la legge di conversione.
Magari ci mettono una pezza, se qualcuno lo fa presente.
Chicco78
Ok grazie a tutti, vediamo se nella nuova legge è specificato qualcosa
stfire
ecco il chiarimento :
LEGGE 24 aprile 2020, n. 27
Art. 103. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
comma 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Bene grazie.
Questo chiude il cerchio.
