Flusso termico minimo
GMP
Messaggio da GMP »
Buonasera,
Domandona...conoscete qualche pubblicazione oppure qualche dato di letteratura che riporti il minimo flusso termico necessario per innescare un'auto? valore da sostituire a quello di default (12,60 kW/mq) dato dal codice.
Re: Flusso termico minimo
Io ho trovato un range di valori 10-20 kW/mq, con innesco preferenziale sulla gomma dei pneumatici (VTT 521 On the fire dynamics of vehicles
and electrical equipment), ma non ho approfondito oltre.
GMP
Messaggio da GMP »
Terminus ha scritto: mer apr 15, 2020 19:31
Grazie Terminus!
Ho trovato anche delle slide di un convegno IF CRASC del 2015 "Investigation on car park fire".
(http://www.vigilfuoco.it/aspx/isaViewDoc.aspx?id=73&t=1)
Riporto i dati presenti nelle slide:
CRITICAL IRRADIANCE [kW/mq]:
- Mohair soft top:...........8,00
- PVC soft top:..............9,00
- Mud flaps:.................10,00
- Tyre:.......................11,00
- Bumper trim:.............11,50
- Wheel arch:...............12,00
- Roof box:..................12,50
- Petrol tank (plastic):....16,50
- Hubcaps:..................17,50
- Bumber grill:.............17,50
Considerando anche la pubblicazione che mi hai illustrato ieri sera in cui il flusso criticato ero compreso tra 10 e 20 kW/mq direi che valore intermendio di 12,60 kW/mq è coerente.
