Buongiorno, per facilità di ricerca successiva apro un nuovo 3d...
All'interno di un'attività commerciale classificata AC HA ho un impianto IRAI esteso a tutta l'attività. Secondo la tabella V.8-9 avrei bisogno come minimo di un livello di prestazione III.
Siccome ho bisogno dei requisiti aggiuntivi di cui alla tabella S.4-38 della R.T.O. estendo il mio impianto all'intera attività, area TA, TB1, TC, TZ, ecc... per cui secondo la R.T.O. tabella S.7-1 potrei assegnare un livello di prestazione IV e quindi di maggiorare la lunghezza del mio percorso di esodo del 15%
La RTV al paragrafo V.8.5.7 comma 2 dice: "per il livello di prestazione IV deve essere previsto il sistema EVAC esteso almeno alla aree TA".
Da una prima lettura capisco che per le attività commerciali, per usufruire degli "sgravi" proposti nella tabella s.4-38 della R.T.O. devo avere per forza un impianto EVAC.
Da una lettura più critica della norma potrei desumere che l'impianto EVAC serva solamente se la RTV mi "obbliga" ad avere come minimo un livello di prestazione IV e non se lo scelgo autonomamente io.
Il dubbio che ho è il seguente: Se ho un impianto IRAI di livello di prestazione IV, scelto su base volontaria, sono obbligato ad integrare l'impianto IRAI con la funzione EVAC?
Secondo me no, ma voi come la pensate in merito?
RTV-8 ATTIVITÀ COMMERCIALE e IRAI
- travereticolare
- weareblind
Re: RTV-8 ATTIVITÀ COMMERCIALE e IRAI
Anche secondo me no. L'obbligo dell'EVAC discende dall'obbligo del livello IV (obbligo che non hai), mentre l'allungamento del 15% è legato al solo IRAI livello IV e non alle eventuali ricadute in altre parti della norma.
Devi avere un Livello IV, perchè sei scarso come lunghezze di esodo.
Il livello IV in soluzione conforme può prevedere un EVAC in funzione della VDR, in attività con affollamenti elevati o geometrie complesse.
Ora la RTV effettua tale VDR e prevede, in soluzione conforme, l'EVAC per il Livello IV.
Secondo me quindi si, serve l'EVAC per l'area TA.
Altrimenti dovresti andare in alternativa e dimostrare che non è necessario.
