LIBRETTO IMPIANTO ANTE DPR 73/2014
lo85
Messaggio da lo85 »
Salve a tutti.
Per la registrazione di un'APE, il sistema mi richiede di inserire nel catasto impianti il Libretto dell'impianto.
Ma se l'impianto ne è privo perchè istallato prima del DPR 73/2014, come bisognerebbe agire secondo voi?
Tra l'altro si tratta di un climatizzatore trial istallato una decina di anni fa. come bisognerebbe comportarsi a riguardo?
Grazie mille
iltubo
Re: LIBRETTO IMPIANTO ANTE DPR 73/2014
Messaggio da iltubo »
Direi in analogia con le caldaie. Su impianto esistente si chiama un manutentore gli si fa fare il suo lavoro compreso rilascio libretto, che doveva essere già fatto nel 2014....
lo85
Messaggio da lo85 »
non ti seguo perdonami.
Bisognerebbe fare un libretto a posteriori?
Ma non vale il limite dei 12kw sui condizionatori per quelli che possono essere privi di libretto?
iltubo
In Lombardia, se la somma delle potenze in riscaldamento è < di 12 kw hai ragione non c'è libretto.
Per quanto riguarda il libretto "a posteriori" ... con le caldaie, se uno non ha mai fatto libretto lo si può sempre fare, penso valga anche per i clima.
Se comunque il sistema APE te lo chiede a questa domanda non ti so rispondere.
