Buongiorno, sto valutando la climatizzazione di uffici con pannelli radianti a soffitto.
Sarebbe impianto a pannelli più aria primaria che fa da "deumidifica" (eventualmente con parte di ricircolo).
Impianto aria centralizzato con diversi locali.
Siccome in estate non riesco a coprire il fabbisogno frigo stavo pensando per esempio di regolare l'aria primaria con batteria di post raffreddamento, per dare un raffrescamento aggiuntivo solo dove serve, mantenendo costante la portata di deumidifica.
Mi chiedevo se qualcuno avesse già installato questi sistemi "ibridi" e se ha idea di come risolvere la regolazione. Mi spiego: se il cliente in estate vuole 25° :
- pannelli partono a 25,5° e staccano a 24,5°
- batteria? Parte a 27 e stacca a 26°? Ma a quel punto resta ambiente a 26.5...troppo. Se invece la batteria parte a 26° e stacca a 25° con piccole differenze rispetto al pavimento temo che gli effetti finiscano a sovrapporsi, con situazioni per cui la batteria magari continua ad andare assieme al pavimento anche se non c'è bisogno, oppure ogni volta che parte il pavimento parte anche la batteria fredda (che non ha senso).
Ah,,,dimenticavo: su impianti condominiali a sistema radiante, in genere usate circolatori a DH costante lasciando che la T di ritorno vari a seconda dell'assorbimento dei terminali, oppure mettete delle valvole collegate a sonde in modo che per ogni zona il DT sia costante 5° (quindi con strozzatura modulante delle portate?)
PANNELLI RADIANTI SOFFITTO
