Idrogeno e atmosfera esplosiva- batterie ioni di litio
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
Buonasera,
volevo sapere per i locali stoccaggio e carica-scarica batterie agli ioni di litio ( elettrolita LiFePO4) per mezzi di trasporto elettrici si può secondo voi determinare una atmosfera esplosiva.
Mi sono studiato questa tipologia di batterie ma non mi pare che sia in nessun caso menzionata una situazione in cui venga prodotto H2 che può formare una atmosfera esplosiva.
In casi estremi può essere liberato ( così ho letto) se le batterie sono sottoposte a forti abusi elettrici in fase di carica-scarica ma è una situazione decisamente rara e tantomeno quantificabile volendo per esempio definire la portata di ventilazione di rinnovo secondo la CEI EN 62485-3:2016-05.
Lo chiedo perchè per un lavoro devo considerare eventuali misure antincendio per 2 locali: uno per stoccaggio e l'altro per carica scarica.
Per il primo secondo me non ha molto senso considerare possibili fughe di idrogeno...per il secondo potrebbe averne ma resta comunque difficile da quantificare. qualche idea?
Re: Idrogeno e atmosfera esplosiva- batterie ioni di litio
