ABILITAZIONE INSTALLòATORE PRODOTTI ANTINCENDIO
SANDROV
Messaggio da SANDROV »
mi trovo nel caso di una ditta che vuole affidare la posa di prodotti anticendio (attraversamenti pareti e solai REI) a operai addetti alla manutenzione dipendenti della stessa azienda.
Se per le porte EI esiste una normativa/decreti che impongono personale con qualifica e competenza (D.M.10 marzo 1998 - UNI 11473 - D.Lgs 81/2008) oppure per gli IMPIANTI si fa riferimento alla lettera g) del DM 37/2008. Per i singoli prodotti di protezione come ci si comporta? E' possibile affidare a maestranze interne senza alcuna abilitazione? Per tranquillità vorrei almeno ricevere il modello di corretta posa
Grazie per i pareri
stfire
Re: ABILITAZIONE INSTALLòATORE PRODOTTI ANTINCENDIO
Messaggio da stfire »
Personalmente non mi risulta che un installatore (es. elettrico o idraulico) non possare posare sistemi per la protezione passiva dal fuoco.
Direi che interviene esclusivamente nell'ambito del proprio intervento o comunque per sigillature di impianti correlati.
Sicuramente, come dici, devi ottenere la dichiarazione di corretta posa in opera e le certificazioni dei prodotti impiegati.
Messaggio da mmaarrccoo »
Non mi risultano qualifiche per la posa di protezioni, tuttavia direi che è implicito il fatto che non è ragionevole far montare un cartongesso EI ad uno che vende frutta e verdura (meglio qualcuno che ha a che fare con l'edilizia, meglio ancora se sono ditte che partecipano ai corsi di formazione dei costruttori).
Dichiarazione di posa sempre.
Ad oggi non vi sono certificazioni o abilitazioni obbligatorie per le ditte o il personale incaricato del montaggio di porte o protezioni antincendio.
Esiste il principio generale che il committente deve incaricare ditte e personale idonei alla mansione, specialmente in ambiti lavorativi.
Neanche la dichiarazione di corretta posa è un obbligo di legge, il professionista antincendio può certificare ancha senza di essa.
Nel caso di attraversamenti impiantistici, è spesso la stessa ditta installatrice (elettrica o termoidraulica) a posare le protezioni, le quali quindi rientrano nella relativa DICO.
Nessuna abilitazione, solo competenza. Mi sfugge il DM 10 marzo 1998 e il D.Lgs 81-08 cosa c'entrano con la posa.
Io vedrei solo un problema se la posa è eseguita da una ragione sociale che, camerale alla mano, fa altro. E nemmeno sarei tanto convinto.
Ma manco sugli impianti: se si tratta di manutenzione ordinaria (es. cambio sensore per obsolescenza), anche lì non vi è richiesta diversa dalla mera competenza.
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Neanche a me risultano abilitazioni particolari, però in fase di affidamento dei lavori, quando possibile, verifico le visure delle imprese e mi accerto che almeno operino nel campo dell'edilizia. Degli attraversamenti impiantistici se ne sono sempre occupate le ditte che posavano l'impianto per quanto mi riguarda.
travereticolare
Esatto, abilitazioni particolari non mi risultano, però è bene verificare la visura camerale.
Al titolare potrebbe essere imputata la culpa in eligendo, che si ha quando il datore di lavoro sbaglia a scegliere, volendo magari risparmiare o non usando la normale diligenza, una ditta che non opera nel settore edilizio, e questa sua scelta causa danni.
SANDROV
weareblind ha scritto: ven mar 27, 2020 14:15 Nessuna abilitazione, solo competenza. Mi sfugge il DM 10 marzo 1998 e il D.Lgs 81-08 cosa c'entrano con la posa.
Vi ringrazio.
Hi citato sbagliando il DM 10 MARZO per l'art. 4 ma questo parla di controllo e manutenzione non di installazione Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione
antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle
norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in
assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installa-
tore.
