Potere fonoisolante tensostruttura
Ciao,
devo fare una documentazione previsionale di impatto acustico di una palestra che sarà costruita con una tensostruttura.
Qualcuno di voi ha idea del potere fonoisolante di quella struttura?
morrissey
Re: Potere fonoisolante tensostruttura
Messaggio da morrissey »
Da misure fatte in più occasioni (più che di potere fonoisolante apparente direi di attenuazione fra dentro e fuori) ho ottenuto risultati, in banda larga, fra dai 3 ai 5 dB misurati sempre a 1 m dall’esterno e dall’interno.
Inoltre nelle linee guida della regione lombardia è riportato che in caso di previsione di impatto acustico per tensostrutture l’attenuazione fornita non può essere superiore ai 3 dB
morrissey ha scritto: ven mar 27, 2020 16:48 Da misure fatte in più occasioni (più che di potere fonoisolante apparente direi di attenuazione fra dentro e fuori) ho ottenuto risultati, in banda larga, fra dai 3 ai 5 dB misurati sempre a 1 m dall’esterno e dall’interno.
Ciao,
ho fatto delle misure in una tensostruttura di cui ho avuto l'accesso e confermo i tuoi valori.
Mi dai i riferimenti per favore della lr lombarda che cita i 3dB?
morrissey ha scritto: mar mar 31, 2020 09:27 qui l'appendice
https://www.regione.lombardia.it/wps/wc ... e1-m1-66mw
qui la pagina generale
https://www.regione.lombardia.it/wps/po ... o-acustico
ciao
ok, grazie, ma penso non faccia riferimento alle tensostrutture dei campi sportivi, ma tipo a pergolati o similari sopra i plateatici.
Cmq da misure fatte, cambia poco. Grazie, ancora.
