GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO - DM 25/01/2019
travereticolare
Buongiorno a tutti e buon inizio settimana
Mi ritrovo alle prese con il mio primo GSA per condomini aventi altezza > 24m, Livello di prestazione I, e non trattando molto attività civili mi ritrovo un po' in difficoltà.
Ho un dubbio riguardo la seconda parte della tabella 1 "misure gestionali per il livello di prestazione I" relativa agli occupanti, ovvero, bisogna far incaricare delle persone, che controllino le vie di esodo, la corretta chiusura delle porte tagliafuoco, ecc...?
Se eventualmente all'interno dell'edificio ho persone con limitate capacità motorie, come mi comporto? incarico anche in questo caso delle persone atte a trasportare le persone non autosufficienti in un luogo sicuro o luogo sicuro temporaneo? se ho un edificio composto solamente da persone anziane come mi comporto?
P.S.
come va nelle vostre zone con il Virus?
Grazie a tutti.
Re: GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO - DM 25/01/2019
Essendo attività civili, l'amministratore non può incaricare nessuno (su che base poi ? e con che livello di formazione ?)
Viene data adeguata informazione ed istruzioni per garantire le corrette condizioni di esercizio, quindi i condomini dovrebbero evitare comportamenti a rischio ed eventualmente informare l'amministratore di ogni anomalia che possono rilevare.
La ditta specializzata, oltre a fare il giro degli estintori, già dovrebbe verificare almeno le porte tagliafuoco. Si può integrare l'incarico con un giro per le scale per verificare la situazione generale, verbalizzandola nel registro (negli edifici a maggior rischio si può sempre aumentare la frequenza a 2/3 mesi per esempio).
Per le persone disabili o gli anziani, anche qui non si può incaricare nessuno, solo dare le dovute istruzioni per l'evacuazione (se possibile) e per allertare i soccorsi sulla situazione specifica.
Concordo con Terminus.
travereticolare
Terminus ha scritto: lun mar 16, 2020 12:32 Essendo attività civili, l'amministratore non può incaricare nessuno (su che base poi ? e con che livello di formazione ?)
weareblind ha scritto: lun mar 16, 2020 12:44 Concordo con Terminus.
Perfetto, vi ringrazio.
Quindi solo informazioni gestionali di carattere generale e informazioni specifiche sugli impianti rilevanti ai fini antincendio, (impianto elettrico condominiale, impianto gas condominiale, posizione di quadri elettrici, interruttori di sgancio e valvole di intercettazione).
Per edifici complessi magari bisognerà redigere anche una planimetria di emergenza dove sono indicati i presidi antincendio e quant'altro ritenuto necessario.
L'idea di integrare l'incarico della ditta di manutenzione in modo tale da verificare la situazione generale, verbalizzandola nel registro mi sembra ottima. Non ci avevo pensato.
