Aerazione locali tecnici
Buongiorno, Codice alla mano, paragrafo S.8.5.3, dovrei assicurare aerazioni per garantire smaltimento in emergenza, considerando un raggio di 20 m dalla aerazione singola.
Ora, ho un interrato tecnologico grande, 2.000 mq. Carico di incendio specifico di progetto 8 MJ/mq, assenza di personale. Ho aperture con ottima metratura, ma solo in testa e coda, per 60 m di profondità al centro no.
Il paragrafo dice "o altrimenti determinato secondo le risultanze della valutazione del rischio". Ora, metto un bell'aspiratore meccanico? 2.000 X 2,5 m di altezza = 5.000 mc, lo metto da 15.000 per cambiare 3 volumi / ora, insieme alla metratura in testa e coda, abbondante, sono a posto?
Gmeister
Re: Aerazione locali tecnici
Messaggio da Gmeister »
Potresti provare a motivare un raggio di offset di 30 metri, anche se sono tantini, in virtù del basso carico d'incendio e dell'assenza di personale.
Se invece metti l'aspiratore meccanico non hai problemi, secondo me
travereticolare
Ciao,
La tua soluzione secondo me va bene. Credo per il capitolo S.8 tu abbia bisogno di un livello di prestazione II, quindi dovresti evacuare fumo e calore dell'incendio per facilitare le operazione delle squadre di soccorso, magari potrebbe servire un sistema con ventilatori e condotte resistenti al fuoco.
Per analogia con il DM 21/02/2017 capitolo V.6.5.7 comma 8 lettera b) se hai delle aperture del tipo SEa, SEb oppure SEc potresti provare ad impostare, come dice Gmeister, un Raggio di influenza pari a 30m.
La tabella S.8-3 ti dice che, nel caso di distribuzione inadeguata, devi dimostrare comunque il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per i soccorritori.
Il livello II prevede come soluzione conforme gli SVOF, quindi non credo che un semplice sistema meccanico possa essere considerato idoneo.
In merito alla distanza di offset, volendo considerala superiore ai 20m, credo sarebbe necessario dimostrare il mantenimento dell'altezza libera minima, per esempio con CFAST.
Comunque andresti in soluzione alternativa con quello che ne consegue.
stfire
Messaggio da stfire »
Si credo anch'io che un sistema meccanico di estrazione tradizionale non sia idoneo.
Piuttosto un SEFFC dedicato alla sola parte centrale del tuo interrato .. ma è un altro discorso .
Prevedere un SVOF potrebbe essere interessante in questi casi anche perchè economicamente conveniente rispetto ad un SEFFC.
Gmeister ha scritto: Potresti provare a motivare un raggio di offset di 30 metri, anche se sono tantini, in virtù del basso carico d'incendio e dell'assenza di personale.
Ciao e grazie. Il lato lungo è lungo 73 metri, dovrei imporre 37 metri, senza senso. Sarebbero numeri in libertà, no.
travereticolare ha scritto: La tua soluzione secondo me va bene. Credo per il capitolo S.8 tu abbia bisogno di un livello di prestazione II, quindi dovresti evacuare fumo e calore dell'incendio per facilitare le operazione delle squadre di soccorso, magari potrebbe servire un sistema con ventilatori e condotte resistenti al fuoco.
Livello II sì, solo evacuazione d'emergenza.
Terminus ha scritto: Il livello II prevede come soluzione conforme gli SVOF, quindi non credo che un semplice sistema meccanico possa essere considerato idoneo.
Sì, SVOF, prCEN TS 12101–11.
Penso anche io.
Grazie a tutti.
