Deumidificatore per aiuto fancoil
paoloangelo0611
Messaggio da paoloangelo0611 »
Buon giorno , in un ambiente tempo fa è stato installato un fancoil ma non fù passato il tubo per la condensa perchè doveva solo funzionare a caldo.
Oggi il proprietario decide che il fancoil debba funzionare pure a freddo ma non c è possibilità di passare il tubo per la condensa da nessuna parte , almeno di rompere muri e ecc.
Mi chiedevo posso fa funzionare il fancoil a freddo ma mettendo nello stesso ambiente un deumidificatore ?
Quindi renderei secca l'aria , asportando l'umidità con il deumidificatore e la raffredderei con il fancoil .
E' una cosa fattibile ?
del resto è un po come i pannelli radianti quando fanno pure fresco.
Re: Deumidificatore per aiuto fancoil
Non basta raccogliere la condensa prodotta dal fan coil. Non chiedere il perché ...
Metti il "deumidificatore" o, meglio, uno split e lascia in pace il fan coil che fa solo caldo ...
Stefano LL
Messaggio da Stefano LL »
per quanto puoi "seccare" l'aria con il deumidificatore, dovresti lavorare con una temperatura al FC sopra il punto di rugiada. Praticamente inutile
http://siccom.com/flowita/?lang=it
Una soluzione così è una pezza. metti il tubo in una canalina fino ad uno scarico. Un po' si sente, se puoi metterla in una scatola con la gomma piombo è meglio.
La rete calda di un fan coil non può essere percorsa da acqua refrigerata, se non adeguatamente isolata ...
paoloangelo0611
OK GRAZIE
