ciao
allora .. parlando papale papale
isolamento cappotto a palazzina di n appartamenti autonomi
no interventi su impianto
quindi se devo fare la legge 10 ( oltre a asseverazioni ape ecc per 65% 70 % 75%) sono per forza "progettista" dell 'isolamento termico"
perchè "chi fa solo la legge 10 " sappiamo non esistere
mi aiutate a capire la consistenza di un progetto tale a cui allegare poi la legge10 con relative verifiche? grazie
progetto isolamento cappotto
a_brettyou
Re: progetto isolamento cappotto
La relazione art.8 è la relazione di progetto.
L'esecutivo è una bella tavola con dei riferimenti e un bell'elenco dove, per ogni riferimento, ci sono i dettagli.
- stratigrafia con tipo e spessore dell'isolante
- accorgimenti per correggere i pt
- e via così
Tipicamente, sul piccolo, l'esecutivo non esiste e la relazione nessuno la guarda.
Se non eseguono secondo la relazione è un problema del direttore dei lavori.
- e via così
Da consolidato progettista di isolamenti stracondivido brettyou, salvo che la relazione legge 10 (nel senso della relazione pura secondo modello ministeriale) di per sè non è progetto, dunque se non è accompagnata da una tavola o altro, serve a poco.
Logico che se rifai un tetto è l'unica cosa che tocchi è la statigrafia della falda, puoi anche inserire il dettaglio come allegato della relazione e via. Sottigliezze.
