Autorimessa molto vecchia.... al comando pertinente non hanno nulla.... in comune
ho trovato magicamente un CPI del 1979 allegato alla richiesta di agibilità....
Come è possibile regolarizzarla?
1) Il rinnovo non si può fare
2) La SCIA si ma ci riferiamo a quale norma? Vedendola così sicuramente non hai muri EI30 tra i box, le strutture portanti non sono certificabile R90,
la rete idranti non ha la DICO....
Riqualificarla al DM 86 costerebbe una barca di soldi .... Non esistono alternative?
Autorimessa con CPI del 1979
Re: Autorimessa con CPI del 1979
purtroppo essendo scaduto CPI da molti anni devi riattivare le procedure e quindi :
- SCIA se >300 e < 1000 mq
- progetto + SCIA se >1000 mq
il entrambi i casi il progetto deve far riferimento al D.M. 1 febbraio 1986 oppure al D.M. 21 febbraio 2017 (RTV cap. V.6)
noi credo ci siano alternative ..
ciao
ciao
Sono d'accordo.
Anche se, come remota possibilità, essendo stato rilasciato un CPI, si potrebbe tentare di farsi accettare una SCIA di "ripresa attività" mantenendo tutte le condizioni di cui all'autorizzazione ottenuta (certo sarebbe come affermare che l'autorimessa non ha esercito per quasi 40 anni.....).
Se, in teoria, fossero stati fatti tutti i rinnovi, non vi sarebbero obblighi di adeguamento.
ciao Terminus
la SCIA di "ripresa attività" mi mancava !
non mi sembra però rientri tra le possibili soluzioni ammesse dalla legislazione vigente ..
però torno un attimo su questo punto di christian619
- la rete idranti non ha la DICO
questo non va comunque bene alla data odierna !
e se le strutture doveva essere Rxx, e non hai certificazione, anche questo non va bene !
cioè alla fine devi adeguare qualcosa ..
buona giornata
buona giornata
christian619
Il ragionamento "talebano" potrebbe essere:
- tu VVF sei venuto hai visto e hai rilasciato il CPI perchè tutto era ok....
- l'attività è stata ferma per anni
- ora faccio dichiarare il nulla mutato all'amministratore
- procedo al "rinnovo"
In alcuni comandi ufficiosamente accettano il rinnovo dello scaduto ma vengono a vedere (se è scaduto da molti anni)....
Quindi verrà un funzionario e chiederà:
- cert. strutture -> manca
- dico idranti -> manca
E quindi probabilmente prescriverà l'adeguamento....
Forse è quindi meglio adeguare tutto fino da ora....
Circ. 18/04/12 n.5555stfire ha scritto: mar feb 25, 2020 07:38 la SCIA di "ripresa attività" mi mancava !
Parlavo di SCIA, non di rinnovo tout-court.christian619 ha scritto: mar feb 25, 2020 08:12 Il ragionamento "talebano" potrebbe essere:
Comunque solo come possibilità remota, in quanto la tua autorimessa è "in letargo" da 40 anni e nel frattempo sono anche cambiate diverse norme....
Per il resto ovviamente sarebbe opportuno adeguare.
