vecchio impianto centralizzato a pioggia
lbigoni
Messaggio da lbigoni »
buongiorno
è la prima volta che mi imbatto in un impianto centralizzato vecchio del tipo a pioggia, ora con pompa di circolazione ma sempre a vaso aperto, dotato di una colonna di mandata da 3" e 8/9 ritorni da 1"1/2.
Il dubbio nasce dal fatto che la mandata e il ritorno dei radiatori sono collegati sulla stessa colonna di ritorno (vedi foto), mentre mi sarai aspettato una o più colonne di mandata per caduta dal sottotetto e una o più colonne di ritorno alla caldaia al piano interrato.
esempio colonna con collegamento 2 radiatori
es. colonna.jpg (74.01 KiB) Visto 1961 volte
qualcuno più esperto sa indicarmi il principio di funzionamento?
