Riflessioni zincato UNI 8065-2019
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, da una lettura della Norma UNI 8065-2019, mi è saltata l'attenzione sulla questione acciaio Zincato, ove la norma è perentoria sulla non utilizzabilità di materiali ferrosi zincati per la realizzazione di impianti di climatizzazione eserciti a temperatura superiore a 60°C (pag. 17). La medesima chiarezza non è però riscontrabile sugli impianti sanitari, dove è riportato soltanto che "La probabilità di corrosione aumenta all'aumentare della temperatura, in particolare al di sopra dei 60°C...".
La cosa mi sembra un po' anomala, in quanto se mi si corrode l'impianto termico, si può sfondare ma tanto oltre non va, mentre la continua corrosione del sanitario mi potrebbe portare in soluzione dei prodotti che potrebbero anche esser pericolosi per l'acqua sanitaria.
Non capisco perché tanta attenzione per l'acqua tecnica e non altrettanta attenzione per la sanitaria.
Pareri in merito?
RV
mat
Re: Riflessioni zincato UNI 8065-2019
Messaggio da mat »
VALDA80 ha scritto: lun feb 17, 2020 15:46 La cosa mi sembra un po' anomala, in quanto se mi si corrode l'impianto termico, si può sfondare ma tanto oltre non va,
Attenzione che si parla di corrosione dello strato superficiale di zinco, sotto al quale c'è acciaio nero che non si corrode certo nè si "sfonda".
VALDA80 ha scritto: lun feb 17, 2020 15:46 La medesima chiarezza non è però riscontrabile sugli impianti sanitari, dove è riportato
Riportato su quale norma? Io a memoria ricordo che sia sconsigliato se non vietato dal combinato disposto di UNI 9182+806-3
lo zincato non è vietato sull'ACS perchè hai il vincolo da DPR 412 dei 48°C +-5, quindi i 60°C non si raggiungono mai.
questo almeno sulla carta. è chiaro che se sai che il tuo impianto sanitario andrà a temperature elevate, lo zincato non ce lo metti.
VALDA80
Nella 9187/1987 nell'appendice U è vietato lo zincato sopra ai 60°C, nella versione 2008 non si fa più riferimento a detto divieto e nemmeno nella versione 2014...
RV
mat
Messaggio da mat »
Ronin ha scritto: lun feb 17, 2020 17:14 lo zincato non è vietato sull'ACS perchè hai il vincolo da DPR 412 dei 48°C +-5, quindi i 60°C non si raggiungono mai.
Ci sono i bollitori, tutta la tubistica (a volte non poca magari) a monte del miscelatore, ci sono gli shock termici... In più una norma tecnica non può prescrivere in funzione di quello che dice o non dice una legge in vigore oggi e domani magari non più.
Mi fa specie una considerazione così "leggera" da parte tua :?
