Distanza tra linee metano industriali
Buongiorno a tutti.
Centrale turbogas, linee a vista fuori terra presso parete della centrale. Una linea (10 bar terza specie) va al post combustore, una linea (50 bar prima specie) val al bruciatore turbogas.
Non ravviso nei decreti 16 e 17 aprile 2008 una distanza da mantenere tra le due. Sbaglio?
Abbiamo solo 2.7 parallelismi e attraversamenti
"Nei casi di parallelismi e di attraversamenti con altre tubazioni in pressione (acquedotti, gasdotti, oleodotti e simili) dovrà essere assicurata una distanza minima tra le superfici affacciate non inferiore a 0,50 m. E' ammessa una distanza inferiore purché si mettano in atto soluzioni che impediscano il contatto metallico tra le condotte e che non interferiscano con le operazioni di manutenzione."
A proposito, per utenza industriale, rete di adduzione in industria, paragrafo 7 del D.M. 17 aprile 2008, in GURI e in tutti i testi leggo.
7.4 Rete di adduzione
La rete di adduzione deve essere progettata, costruita e collaudata prescrizioni stabilite per la condotta di attenendosi per quanto
possibile alle alimentazione.
Supercazzola prematurata
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... orni=false
Re: Distanza tra linee metano industriali
effettivamente non mi viene in mente niente.
e confermo che è prassi comune avercele affiancate, anche ad es. nel caso di più contatori intestati a utenze diverse.
pensandoci, in effetti non vedo differenze a livello di rischio, la più grossa "assorbe" la più piccola e la probabilità di innesco è la stessa.
Ultima modifica di Ronin il sab feb 15, 2020 17:03, modificato 1 volta in totale.
Credo proprio che sia come dici.
