Cucine professionali su veicoli
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buongiorno, chiedo cortesemente se a qualcuno sia mai capitato di approcciarsi con la questione cucine professionali, alimentate da bombole installate su veicoli. Facendo una verifica a livello normativo non sono riuscito a trovare un riferimento che comprendesse detta categoria di impianti gas, in quanto escludendo la UNI 8723 e la 7129, avrei visto ben applicabile la UNI/TR 11426 se non fosse che questa esclude esplicitamente "le installazioni di bombole su veicoli professionali con apparecchi di cottura...". Idee in merito?
grifo68
Re: Cucine professionali su veicoli
Messaggio da grifo68 »
a seguito dei diversi incidenti che ci sono stati per queste tipologie di impianti in vari mercati, i VVF hanno emanato la circolare 3794 del 12/03/2014 (la trovi qui per esempio https://suap.regione.fvg.it/portale/exp ... ionali.pdf) dove c'è tutto quel che cerchi nella linea guida e nell'allegato A, l'Allegato B è l'estratto della UNI TR 11426 che in effetti riguarda altro
Normative tecnicamente più vicine: UNI EN 1949:2013, UNI EN 498:2012, UNI EN 497:2001
