Sto facendo realizzare i muri interni di casa e sulle pareti dei bagni con wc e doccia ho fatto ispessire il muro per avere un miglior isolamento acustico verso la camera.
Dopo aver concordato una soluzione, in cantiere mi hanno proposto una modifica. Vedere immagine per differenze.
In sostanza lo spessore totale non cambia ma invece che avere una lastra di cartongesso (gessofibra) in mezzo tra due strati di lana minerale (da 40 kg/m3), mi propongono di eliminare la lastra interna e aumentare di conseguenza lo spessore del secondo strato di lana.
Secondo voi qual'è la soluzione migliore dal punto di vista acustico?
Che differenza di decibel ci può essere? (anche approx)
Grazie per ogni info!
Quale pacchetto di cartongesso è meglio?
- muri.jpg (91.82 KiB) Visto 25001 volte
Re: Quale pacchetto di cartongesso è meglio?
Meglio la prima, ma se hai le porte nelle stanze... il rumore passa da lì
nessun dubbio sulla prima!
ciao Gianluca
ciao Gianluca
concordo, la lastra centrale inoltre rimane integra e aiuta nel caso in cui dovesse essere installata qualche scatola elettrica
Grazie per i vostri consigli.
In verità nella lastra interna dovrei realizzare moltissimi scassi per i vari impianti che passano nella parete: le staffe dei vasi sospesi, la cassetta di scarico acqua wc, i tubi di scarico acque nere (dia 110 mm!), i tubi della cappa cucina (dia 125 mm!), le tubazioni di acqua calda e fredda... insomma un bel po', forse il 50% della lastra interna dovrebbe essere eliminato.
Per questo mi hanno proposto di eliminarla tutta e contemporaneamente aumentare la lana del suo spessore.
Per le scatole elettriche, effettivamente conviene spostarle su altra parete.
Secondo voi quanto è peggio la seconda soluzione (tenete conto che separa bagni e camere)?
