Buon pomeriggio a tutti,
ho predisposto una CILA per variazione di distribuzione degli spazi interni, nello specifico ho realizzato un bagno, mentre quello esistente l'ho rifatto.
La committenza durante il corso di questi lavori ha chiesto di fare un nuovo impianto termico (con la medesima caldaia utilizzata per l'impianto esistente,giacchè nuova) con riscaldamento a pavimento, e l'adeguamento dell'impianto elettrico (rimane invariata la potenza).
Vi chiedo, in corso d'opera, devo depositare al SUE sia il progetto termico, sia il progetto dell'impianto elettrico? Ma soprattutto in che modo? Facendo una integrazione alla CILA precedente, allegando i progetti degli impianti? o Devo creare una nuova CILA? O altro?
Resto in attesa di delucidazioni in quanto ho dei dubbi su come operare.
Ovviamente a seguito dei vostri consigli, devo interfacciarmi con l'ufficio tecnico.
Ma prima di farlo voglio avere un quadro delle possibilità per eseguire al meglio questa operazione.
Grazie in anticipo a chi avrà la pazienza di darmi delucidazioni.
inserimento impianti in corso d'opera
ing.ni.arc.
