Alcuni dubbi sugli storici generatori pensili a gas metano a scambio diretto (tipo Robur per intenderci):
1) OFFICINA COLLAUDO VEICOLI
Devo fare una DIRI per un'officina che ha una rete gas interna a vista nel capannone che alimenta 3 robur.
1) I robur possono stare in un'officina meccanica adibita al collaudo e alla revisione dei veicoli?
2) Nel caso non possa metterò la caldaia fuori e l'aerotermo dentro; il tubo del gas interno a vista è però accettabile; ossia ho un tubo interno al capannone che alimenta delle caldaie esterne...
OFFICINA MONTAGGIO SERRAMENTI
SI possono mettere i Robur in un capannone dove ci sono le lavorazioni per il montaggio di serramenti in alluminio?
generatore a gas interni: officina e produzione serramenti
christian619
Re: generatore a gas interni: officina e produzione serramenti
Non vedo problemi per l'ultima tua richiesta ammesso che le lavorazioni siano a freddo.
Per la prima domanda, il nuovo Decreto 8/11/2012 ti permette l'installazione di quegli apparecchi previa verifica di compatibilità dell'apparecchio con la valutazione ATEX della zona (vedi punto 2.2.1). Per entambe le installazioni vale comunque il punto 4.4.
