Condomini abitazione tipo b e cantine
- weareblind
Buongiorno, vedo il terzo condominio in vita mia, un chiarimento.
D.M. 246/1987 punto 2.6, fine del vano scala al primo livello interrato, devo entrare nel corridoio cantine: porta EI per forza e divieto di entrata diretta in cantina (pur con porta tagliafuoco), giusto? Quindi prima porta tagliafuoco, corridoio cantine e da lì accesso alle cantine?
Re: Condomini abitazione tipo b e cantine
Edifico nuovo o esistente ?
Tipo di edificio ?
Tipo di edificio ?
- weareblind
Scusa, nuovo. Tagliano il fiocco a breve.
Altezza antincendio 26,5 m.
- travereticolare
Ciao,
tra le cantine ed il vano scala deve essere interposto un disimpegno, doppia porta EI60.
- weareblind
Ok, avevo capito giusto.
Approfondimento: il condominio è costituito da un corpo di fabbrica con struttura portante comune, ma:
- le scale 1 e 2 servono 8 piani, altezza antincendio 26,5 m;
- le scale 3 e 4 servono 5 piani, altezza sotto i 24;
- l'edificio è ad "L", l'ala delle scale 1 e 2 è separata cieca da 3 e 4, a tutti i livelli, accessi tutti e 4 dall'esterno. Impianti elettrici indipendenti.
Domanda: devo applicare disimpegno con doppia porta EI60 per l'ala "1+2", ma non per l'ala "3+4"?
- travereticolare
allora, ti dico:
Se l'attività non fosse normata e non fossi costretto al rispetto di una norma tecnica verticale farei il disimpegno solamente dove l'altezza antincendi è maggiore di 24m.
Essendo normata il D.M. 246/1987 punto 2.6 parla di edificio in generale quindi a mio parere dovresti estendere il disimpegno anche nella parte di edificio dove l'altezza è inferiore a 24m.
L'unico modo che vedo per non fare il disimpegno a mio avviso sarebbe quello di considerare, alla luce del fatto che i due corpi di fabbrica non sono comunicanti, anche se con struttura portante in comune, attività soggetta solo la "porzione" di edificio che effettivamente supera i 24m.
L'altra ala di fabbricato l'adegui solamente al DM dicendo che non è attività soggetta in quanto l'altezza antincendi è infeiore a 24m.
Tra l'altro, a me una volta un funzionario per un edificio civile costituito da 6 scale mi ha chiesto 6 attività 77...
- weareblind
Grazie del pensiero. Per è un corpo di fabbrica solo, glielo faccio adeguare che fa bene loro alla salute.
Grazie!
Grazie!
Nota P1014 del 26/09/05
att.94 - Fabbricati contigui, strutturalmente e fisicamente separati, provvisti di scale di accesso indipendenti, configurano edifici distinti ai fini della indivualità del punto 94....
Nel tuo caso non avresti separazione strutturale.
- weareblind
Grazie Terminus, questo conforta la mia ipotesi.
EDIT: in parte. Il quesito è riferito al numero di ex attività 94 da pagare. Lo dovrei stiracchiare fino a dire che vale anche per l'applicazione del citato punto del DM 246/1987.
