Canna fumaria per caldaia a condensazione
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Per una caldaia a condensazione da 28 Kw secondo voi lo scarico fumi deve essere monoparete o doppiaparete, lo scarico passa esterno al fabbricato? se doppia parete deve essere dimensionato dal progettista oppure è la ditta fornitrice che deve eseguire il calcolo?
Re: Canna fumaria per caldaia a condensazione
Il costruttore ti dovrebbe dare tutte le indicazioni sul corretto montaggio della canna fumaria (che solitamente si vende insieme alla caldaia); l'installatore deve individuare il caso specifico tra quelli descritti dal costruttore sul manuale della caldaia, dove solitamente sono indicati i metri di sviluppo massimo nelle varie configurazioni.
Kalz
Messaggio da Kalz »
il dimensionamento del camino deve essere effettuato dall'installatore, vedi 7129 per quanto riguarda dimensionamento, resistenza termica e indicazioni relative alla quota di sbocco.
L'installatore stesso deve far riferimento anche alle prescrizioni del costruttore del camino e del costruttore della caldaia rispettivamente l'installazione del camino e il collegamento dell'apparecchio.
Mattesan
io ho parlato con la ditta fornitrice nel mio caso la Joannes e mi dice che spetta al progettista il dimensionamento del canale da fumo per la caldaia tipo C a condensazione! eppure leggendo la 7129 anche a me pare che la deve dimensionare la ditta!
Kalz
Messaggio da Kalz »
canale da fumo/condotto fumi deve essere fornito dal costruttore dell'apparecchio cioè la Joannes nel tuo caso ne parla la 7129, il camino deve essere dimensionato dall'installatore in quanto è allacciato un apparecchio < a 35 kW.
Mattesan
DOVE POSSO TROVARE UN RIFERIMENTO NORMATIVO CHE DICE CHE è COMPETENZA DELL'ISTALLATORE FARE IL DIMENSIONAMETO DELLA CANNA FUMARIA! COSì LO POSSO DIRE ALLA DITTA!
GRAZIE
tagio
Messaggio da tagio »
Kalz ha scritto:canale da fumo/condotto fumi deve essere fornito dal costruttore dell'apparecchio cioè la Joannes nel tuo caso ne parla la 7129,
Anch'io ho sempre affermato la stessa cosa. Ma dove e' scritta?
La L.46/90 dice che l'installatore deve installare l'impianto termico, seguendo la regola dell'arte, ovvero le norme UNI, compreso quindi il camino, che successivamente deve certificare nella dichiarazione di conformità.
Non essendoci obbligo di progetto per i camini semplici, l'intero onere ricade sull'installatore, il quale fa riferimento alle istruzioni del costruttore della caldaia e del relativo sistema di scarico fumi, oltre che sulla UNI EN 13384-1.
Kalz
Messaggio da Kalz »
punto 5.6 7129/01
tagio
Kalz ha scritto:punto 5.6 7129/01
Grazie Kalz.
Mattesan
Grazie tante a tutti.
