Importante aggiornamento calcolo Ponti Termici
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
Nuovo testo unico sull’efficienza energetica degli edifici pubblicato sul BURL del 4 gennaio 2020 della regione Lombardia - decreto n. 18546 del 18 dicembre 2019.
in Allegato B [paragrafo 3.1 al punto 5]
"I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle 12, 13 e 14 si considerano comprensive dei ponti termici
all’interno delle strutture oggetto di riqualificazione (a esempio ponte termico tra finestra e muro) e di
metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione; nel solo caso in cui le
parti opache appartengano ad un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti
trasparenti ed in caso di intervento sulla sola parte opaca allora i valori delle tabelle 12, 13 e 14 non si
considerano comprensive dei ponti termici tra finestra e muro."
VALE soprattutto per la progettazione e verifiche di legge, più che la certificazione energetica, lo posto qui per argomento Lombardia.
