EC 704 pareri
danilo2
EC 704 pareri
Messaggio da danilo2 »
Ciao, se qualcuno usa il software EC 704, per i requisiti acustici passivi, mi piacerebbe avere qualche parere. Grazie
Re: EC 704 pareri
Io ce l'ho e mi trovo bene, è molto comodo se lo utilizzi in abbinamento a EC700, dal momento che puoi importare le stratigrafie dei componenti e l'input grafico. Se invece non hai EC700 oppure ti occupi solo di acustica probabilmente ci sono software più mirati tipo Echo dell'Anit o Sonido pro.
danilo2
Re: EC 704 pareri
Grazie Ponca, infatti il plus del prodotto sta in quello che hai detto ovvero l'utilizzo dell'input grafico già effettuato con EC 700.
Io ho Sonido, ma non mi trovo benissimo (non è recentissimo devo dire).
Una domanda, EC 704 permette la verifica dell'isolamento del calpestio tra ambienti non solo sovrapposti, ma anche "adiacenti"?
Re: EC 704 pareri
danilo2 ha scritto: lun gen 13, 2020 12:13 Una domanda, EC 704 permette la verifica dell'isolamento del calpestio tra ambienti non solo sovrapposti, ma anche "adiacenti"?
si, comunque se vuoi dare un'occhiata c'è la trial
