Caldaia usata
Caldaia usata
Domanda generica
Si puó installare una caldaia di seconda mano
Parlo sia di gas che biomassa ecc
Poniamo almeno di avere targhetta con cui verificare la compatibilità con rendimenti emissioni richieste ad oggi
Ma un installatore per essere ok cosa dovrebbe fare?
giobibo
Re: Caldaia usata
Messaggio da giobibo »
Io ricordo che la 7129-2 al punto 4.1 cita cosi
Non è consentito installare apparecchi a gas non integri; inoltre non è consentito installare apparecchi, montati in modo fisso, rimossi e dismessi da altri impianti, se non preventivamente rimessi a nuovo.
Sulla biomassa non saprei.
Se la caldaia rispetta tutti i requisiti di rendimento ed emissione, se lo si può considerare come nuovo in termini di sicurezza, ed installato rispettando le norme specifiche; personalmente (che non vale niente) lo vedo come installabile.
Kalz
Re: Caldaia usata
Messaggio da Kalz »
per quanto riguarda il gas per impianti domestici nella 7128 al punto 11.3 se non erro parla di rimessa a nuovo condizione difficilissima a mio avviso in quanto chi fornisce la caldaia usata deve "ricondizionarla", rimesso a nuovo.
Kalz
Re: Caldaia usata
Messaggio da Kalz »
per il combustibile solido non saprei
Re: Caldaia usata
si esatto unico riferimento che conosco è per il gas
alcuni installatori dicono che un cat o il produttore possono revisionarla e non so se rilasciano qualcosa
su biomassa boh
in teoria se un installatore volesse fare le cose per bene non so se può
fragiuli20
Re: Caldaia usata
Messaggio da fragiuli20 »
per la sicurezza, e' consigliato di utilizzare una nuova caldaia, per risparmiare un po per il gas e non ti da fastidio per la mantenza.
