pergola fotovoltaica
frimarc
Messaggio da frimarc »
Problema in veneto.
Ho un edificio al grezzo (scheletro) che ora viene completato e ampliato.
Quindi considerato nuovo intervento
Ottiene un ampliamento del 20+10% secondo il piano casa e in più ha una pergola fotovoltaica.
La pergola prevede 5.7 kW di fotovoltaico che sono stati considerati per il rispetto del piano casa (3 kw energie rinnovabili) e 1.8 kW (obbligo del DGLS28
Il comune contesta considerando:
pergola fotovoltaica avente 5.7 kW come un annesso a se stante
Richiede altri 3 kW di energie rinnovabili per il piano casa oltre al rispetto del DLGS 28
Quindi se con tutto fotovoltaico dovrei prevedere 5.7+3+1.8 kW in una casetta da neanche 200 mq, oppure prevedere altre fonti di energia rinnovabile
secondo voi l'interpretazione del comune (che pero' non sa dirmi gli articoli di legge su cui si basa) è corretta o è un po' esagerata
Purtroppo non trovo indicazione se posso usare la pensilina fotovoltaica anche nel rispetto di altre norme sulle fonti rinnovabili (che pero' altri comuni hanno accettato senza problemi)
Re: pergola fotovoltaica
la pergola è evidentemente pertinenza dell'edificio, le circolari AdE sono molto chiare sul fatto che gli impianti su pertinenze facciano parte dell'edificio stesso (se il comune non la prende neanche così l'unica altra possibilità è che il tetto sia ingombro, ombreggiato o orientato non correttamente).
Ho avuto un caso simile per una pergola (posto auto) non adiacente all'edificio (distava qualche metro..)
Il comune in questione la considerava annesso indipendente.
