Nuovo impianto per edificio industriale
Mi si presenta il caso di un edificio industriale (un capannone) costruito 20 anni fa e non dotato di impianti termici. Il proprietario vuole installare un generatore a biomassa che alimenta delle termoventilanti.
Sono nel dubbio di individuazione del tipo di intervento: riqualificazione energetica o recupero di volumi esistenti non riscaldati?
Nel secondo caso non sarà verificabile niente essendo una struttura pessima dal punto di vista energetico. Io andrei ad applicare l'8.6 della dgua 2456.
Corretto?
