pavimento su terra
orienri
pavimento su terra
Messaggio da orienri »
Ho bonicato una cantina umida. Devo adesso realizzare il solaio contro terra.
Voglio farlo di legno, sollevato 20 cm, travetti e tavolato spesso 3 cm.
Sotto c'è la terra nuda non umidissima con 4 prese di ventilazione per asciugare.
Volevo chiedervi se serve mettere l'isolante sotto il tavolato o se non è meglio mettere una barriera al vapore per evitare la risalita dell'umidità, o addirittura metto tutt'e due.
Enrico
Re: pavimento su terra
isolante sicuramente, se il lavoro è abusivo per motivi di comfort e risparmio energetico, se invece non è abusivo devi verificare la struttura rispetto alla trasmittanza limite a seconda della tua zona climatica. La barriera al vapore la consiglierei comunque, ma la necessità assoluta o meno dipende anche dal tipo di isolante che metti.
orienri
farei tavolato + barriera al vapore + isolante sughero in fogli + tavolato finito.
cosa ne dici?
Enrico
