Buongiorno a tutti, domanda banale che magari è già stata fatta, ma che non trovo sul forum.
Quando si redige una pratica di detrazione fiscale, viene richiesta l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente della caldaia ed eventualmente dell'acqua. Se si tratta di caldaia istantanea o con bollitore incorporato i dati vengono forniti dal produttore. Se invece il bollitore è un corpo staccato dalla caldaia, ma alimentato dalla stessa mediante valvola a tre vie o pompa dedicata in caldaia, l'efficienza in acqua calda non è riportata in nessuna scheda. Io ho pensato, in questo ultimo caso, di specificare che la caldaia è solo riscaldamento (come effetti è) e quindi inserire solo l'efficienza sul riscaldamento. E' corretto, secondo voi? grazie, ciao a tutti
riscaldamento e acs
nuvola bianca
riscaldamento e acs
nuvola bianca
a_brettyou
Re: riscaldamento e acs
Non hai alternative, se non è un dato che l'applicato pretende.
Se lo pretendesse lo inventi.
Credi che qualcuno poi controlli qualcosa?
