Dubbio procedura deroga
marietto89
Messaggio da marietto89 »
Sto redigendo la mia prima pratica per una piccola autorimessa sopra i 300 mq.
La rampa è del 26% ed ho già concordato con il comando la proposta di deroga.
E' corretta la seguente procedura?
prima si protocolla la deroga, e dopo la pronuncia della Direzione Regionale protocollo la SCIA.
p.s. che tempi ci sono per la pubblicazione della nuova RTV autorimessa nella Gazzetta Ufficiale?
Re: Dubbio procedura deroga
marietto89 ha scritto: lun nov 25, 2019 16:37 prima si protocolla la deroga, e dopo la pronuncia della Direzione Regionale protocollo la SCIA.
Certo, non puoi consegnare una SCIA quando non sai ufficialmente se la deroga ti viene accettata ed eventualmente con quale prescrizione, dato che non stai rispettando integralmente la norma.
marietto89 ha scritto: lun nov 25, 2019 16:37 p.s. che tempi ci sono per la pubblicazione della nuova RTV autorimessa nella Gazzetta Ufficiale?
Boh.......
La sto aspettando anche io per vedere se risolvo alcune situazioni.
