Isolare il solaio del sottotetto villa privata 50% detraz.?
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti,
ho un dilemma unica lavorazione da effettuare posa lastra maschiata di polistirene da 10cm sul solaio nel sottotetto in villa privata.
A mio parere può usufruire della detrazione al 65% per ecobonus ma non del 50% come ristrutturazione perchè non si rientra nella categoria della manutenzione straordinaria...
secondo voi il mio ragionamento è giusto o potrebbe usufruire anche del 50% come ristrutturazione edilizia?
ringrazio per qualsiasi commento...
Re: Isolare il solaio del sottotetto villa privata 50% detraz.?
Potrebbe essere art.16bis comma h, senza opere propriamente dette. Qualcuno dovrebbe calcolare il risparmio
Esatto
Poi in realtà il decreto del 92 parla di valori che oggi non si usano più
etabeta1
Quindi per essere sicuri dovrei :
- fare comunicazione CILA in comune o comunque CIL per opere in manutenzione straordinaria
- dichiarazione enea x ristrutturazione
se ho capito bene quindi la singola lavorazione dell'isolamento del sottotetto è sgravabile al 50% come ristrutturazione.
Vi ringrazio per le indicazioni!!
la MS è una delle possibilità se quel lavoro è considerabile tale
..nel senso (Giro è sempre di corsa e scrive sempre poco) che tu passeresti dal comma h (non dal comma b) dell'art.16/bis, quindi potresti avere risparmi (e quindi diritto alle detrazioni) anche '..in assenza di opere edili propriamente dette..', quindi senza CIL/CILA, a patto di '..dimostrare i risparmi'
etabeta1
Grazie milleeeee
ho capito ora il senso....
:D
