Intervento di sostituzione dei serramenti esterni e del generatore di calore con richiesta della detrazione del 55% solo per i serramenti.
Il generatore di calore installato è si a condensazione ma non sono state installate le valvole termostatiche e quindi non rientra nei parametri per l'ottenimento della detrazione.
Nel calcolo del risparmio energetico da inserire nell'allegato E e nel calolo dell'indice di prestazione energetica da inserire nell'allegato A devo considerare entrambi i casi o solo quello soggetto a detrazione????? (serramenti).
Grazie.......a tutti!!!!!
Serramenti e caldaia
Re: Serramenti e caldaia
Devi considerare che prima dell'intervento la caldaia a condensazione ci fosse già così come dopo l'intervento.
La differenza la faranno solo i finestrati vecchi prima intervento e nuovi dopo intervento.
