Nuovo impianto generatore pensile a gas da 70 kW -> quali progetti?
christian619
Messaggio da christian619 »
Capannone esistente sprovvisto di impianto di riscaldamento:
- si prevede di buttargli dentro un ROBUR da 70 kW a gas metano
Progetti necessari:
1) Progetto gas metano xè > 50 kW
2) Progetto camino del generatore
3) Ex legge 10 ci va? In teoria si anche se è un banale generatore a scambio diretto....
Su 1 e 2 non ho dubbi sul 3 non saprei...
Re: Nuovo impianto generatore pensile a gas da 70 kW -> quali progetti?
comae fai a chiederti se un nuovo imp in edificio esistente non serva la progetto e relaztiva legge 10?
christian619
girondone ha scritto: mer nov 13, 2019 18:47 comae fai a chiederti se un nuovo imp in edificio esistente non serva la progetto e relaztiva legge 10?
Io sono sicuro che ci va.... ma dalle mie parti nessuno lo fa....
quindi volevo capire se ero io troppo esoso....
tanto è vero che ho fatto il preventivo e con la "legge 10" e lo perso nei confronti di uno che gli ha fatto solo
il progetto gas....
Soliti problemi di concorrenza sleale....
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
".... ma dalle mie parti nessuno lo fa...."
e da tante parti non hanno fatto ex L.10 perché lo fanno dichiarare ad uso "industriale" o similare. A volte a ragion veduta correttamente altre meno.
