Come si chiama la sonda per misurare l'intonaco? Devo comprarne una ma non la trovo, forse perchè non so qual'è il nome corretto. Avete un link?
SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO
- weareblind
Re: SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO
Pacometro, se intendi lo strumento per verificare i mm di protezione dei ferri.
- travereticolare
devi rilevare lo spessore di intonaco antincendio presente su un supporto in cemento? potrebbe essere lo spessimetro digitale?
No, mi riferisco a quello di cui a questa immagine https://ibb.co/TccJQrK Come si chiama?
- travereticolare
Grazie!
Pur mettendo punta calibrata su AMAZON non la trovo... Ma dove cavolo la vendono?
- travereticolare
ma un micrometro di profondità non potrebbe andare bene in egual modo?
http://www.robotictools.it/micrometro-d ... utoyo.html
Di sicuro ha un costo diverso...
