impianti gas
paoloangelo0611
impianti gas
Messaggio da paoloangelo0611 »
Buon giorno , in una abitazione ho una caldaia a condensazione di 25 kw ed un piano cottura a 5 fuochi di 15 KW per un totale di 40 kw.
Per il decreto 12/04/1996 se i singoli componenti hanno la portata inferiore ai 35 KW le portate non vanno sommate , quindi rientro nella 7129/2015.
Dovendo provvedere due tubazione , una per ogni componente , queste tubazioni vanno regolamentate pure dalla 7129/2015? in quanto ad un certo punto si uniscono dovendo soddisfare una portata di 40 kw rientrando nella norma uni 11528/2014.
Quindi ?
1) le singole tubazioni vanno regolamentate con la uni 7129 o con la 11528 ?
2) la tubazione generale dalla 11528?
Grazie per l'aiuto.
Re: impianti gas
secondo me devi seguire solo la 7129
la 11528 non si applica comunque in quanto i singoli apparecchi hanno portata < 35 kW
Re: impianti gas
Ne avevamo parlato in una precedente discussione e anche io mi ero convinto nell’applicazione della UNI7129
viewtopic.php?f=1&t=25661
