Camini a secco o a umido
giudice
Messaggio da giudice »
scusate l'ignoranza ma quale è la differenza tra camini con funzionamento a secco e camini con funzionamento a umido?
Re: Camini a secco o a umido
I camini con funzionamento ad umido sono asserviti a caldaie a condensazione, dove quindi i fumi sono a temperatura molto bassa e possono presentare condensa sulle pareti interne dei camini e canali da fumo.
Quindi questi camini devono essere resistenti alla condensa (vedi specifiche per la marcatura CE).
Gli altri sono i camini tradizionali, i quali non sono quindi adatti alle caldaie a condensazione, non presentando il requisito di resistenza alla condensa interna.
giudice
gentilissimo
Kalz
Messaggio da Kalz »
oltre tutto lo verifichi secondo le norme di prodotto UNI EN 1443 e UNI EN 1856, infatti la componentistica dei camini deve avere una identificazione di funzionamento della UNI EN 1443 come ad esempio il funzionamento a secco o umido e altri parametri....
