INSTALLAZIONE PDC E CALDAIA CONDOMINIALE
mene93
Messaggio da mene93 »
Mi trovo in difficoltà a compilare la pratica ECOBONUS in quanto mi trovo in un caso particolare:
In una sola unità immobiliare di un immobile commerciale, un vecchio gruppo frigo è stato sostituito con una nuova pompa di calore che verrà utilizzata anche per la climatizzazione invernale.
Di conseguenza è stato effettuato il completo distacco dalla caldaia pre-esistente che risulta essere condominiale.
Ora, nella compilazione della pratica,
Come IMPIANTO TERMICO ESISTENTE dovrò mettere i dati della caldaia condominiale (potenza utile, rendimento .. ecc) ma quando vado ad inserire i dati della nuova pompa di calore mi trovo in difficoltà davanti alle voci:
• TIPO DI GENERATORE SOSTITUITO: qui ho inserito la voce caldaia standard anche se propriamente la caldaia non viene “sostituita”… è corretto?
• POTENZA UTILE NOMINALE DEL GENERATORE SOSTITUITO: anche qui ho inserito la potenza della caldaia condominiale anche se non viene sostituita ma semplicemente non fornirà più calore all’unità immobiliare in analisi.
Grazie a chi avrà delucidazioni da darmi in merito :D
paolo m
Re: INSTALLAZIONE PDC E CALDAIA CONDOMINIALE
Messaggio da paolo m »
Sicuro si possa fare?
Dalla guida dell'Agenzia delle Entrate, pag. 16:
"...È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo"
mene93
Ho avuto risposta da ENEA:
"il passaggio da impianto centralizzato ad autonomo non è agevolato dagli ecobonus."
Allora mi chiedo: c'è modo alternativo per accedere alla detrazione?
ilverga
Messaggio da ilverga »
no
mene93
Nemmeno con il comma 344 : riqualificazione globale?
nemmeno con il comma 344 è possibile
primo perchè vale sempre la prescrizione che esclude i frazionamenti
secondo perchè il 344 è riferito all'intero edificio e non alla singola unità
non detraibile
poco ma sicuro
mene93
Grazie a tutti per le risposte.
Hanno confermato tutti i miei dubbi!
