caldaie a condensazione e allevamenti suinicoli
Abser
Messaggio da Abser »
buon giorno
devo installare una caldaia a condensazione potenza circa 100 kW (probabilmente 2 in cascata da 50 kW cadauna) in un allevamento suinicolo. Presumo che l'aria comburente possa avere tracce di zolfo dando origine a condense particolarmente aggressive. Chiedo ai colleghi che operano in questi ambiti quale sia il materiale che offre maggiori garanzie di resistenza alla corrosione dai fumi acidi tra quelli con cui sono costruiti normalmente gli scambiatori fumi-acqua (acciaio inossidabile, alluminio, ghisa).
