Il modello DICH.POSA (ex, oggi neanche più obbligatorio anche se io lo faccio fare sempre) è sicuramente un allegato del DICH.PROD.
Tuttavia non ho mai capito se va anche allegato al CERT.REI.
Caso tipico e pratico: per una parete in mattoni che certifico con il metodo tabellare, io faccio il DICH.PROD anche del blocco che ha la sua DoP, ecc. e quindi direi che serve anche il DICH.POSA. Mi chiedo se sul DICH.POSA deve essere dichiarata dal posatore la posa del mattone (quindi sottesa al DICH.PROD) oppure la posa della parete (quindi sottesa al CERT.REI). Potrebbe sembrare una questione di "lana caprina" ma credo che in alcune situazioni può essere importante avere "le carte a posto".
IL DICH.POSA E' A SUPPORTO SOLO DEL DICH.PROD O ANCHE DEL CERT.REI?
Re: IL DICH.POSA E' A SUPPORTO SOLO DEL DICH.PROD O ANCHE DEL CERT.REI?
Dato per assodato che non è un documento obbligatorio, in quanto è il professionista a certificare la corretta posa, certo che può essere usato per il CERT.REI.
Esempio: lastre di protezione di un elemento strutturale certificato, io nel fascicolo tecnico ci metto sempre anche la dich. di corretta posa dell'impresa, secondo le istruzioni del produttore e secondo lo schema tratto dai rapporti di laboratorio (quando disponibile).
Quindi sul DICH.POSA fai scrivere la posa del "singolo elemento" oppure è la posa dell'intero sistema? Mi sembra che tu propenda per la seconda. Cosa che difatti conferma quanto dicevi che il DICH.POSA è a supporto anche del CERT.REI e non solo del DICH.PROD.
- weareblind
Io chiedo dich posa della qualunque, inteso come sistema, se è un sistema. Ci mancherebbe.
