Trasmittanza Portoni Industriali
ChiaraSilvia
Messaggio da ChiaraSilvia »
Stiamo facendo una L10 per un E8, sapete indicarci una "trasmittanza accettabile" per i portoni industriali (visto che in archivio non abbiamo trovato nulla)?
Sono soggetti anche alla VTI?
Re: Trasmittanza Portoni Industriali
I portoni industriali sono soggetti a marcatura CE, quindi credo che il costruttore debba effettuare la VTI per garantire il prodotto.
Per quanto attiene la trasmittanza termica, anche questo dato dovrebbe essere certificato dal produttore.......occorre quindi cercare tra i prodotti coibentati che le ditte serie hanno.
i portoni, stando al 311, sono equiparati alle strutture verticali disperdenti.
A me sembra demenziale, ma ormai do per certo che dovrebbero garantire valori di trasmittanza assurdi. La cosa se può essere trascurabile in una casa, in cui una porta solitamente è piccola e ha comunque trasmittanza decente, per una fabbrica con portoni da 25 mq l'uno la cosa è più importante, anche se devo ancora trovare una ditta che ha il portone chiuso tutto salvo quando c'è un metro di neve. E in quelle condizioni...capite bene....
ChiaraSilvia
Per Terminus
:roll:
La nostra ricerca non ha portato buoni risultati....ti chiediamo se gentilmente puoi comunicarci qualche nominativo di ditta seria che possa dare una valore di trasmittanza....
Grazie 100000000000000!!!
simcat
Messaggio da simcat »
arkanoid ha scritto:i portoni, stando al 311, sono equiparati alle strutture verticali disperdenti.
E' anche vero che se ho una capannone e/o un centro commerciale e/o simile, la quota parte dei portoni rispetto alla sup. disperdente totale è sicuramente trascurabile. Provare per credere.......
tagio
Messaggio da tagio »
Inoltre i portoni dei capannoni, grandi e con apertura scorrevole, hanno una tenuta ridicola che vanifica un ipotetico buon valore di trasmittanza.
e che mi dite se il mio committente che fa carpenteria vuole farsi i portoni lui?
:lol:
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Ti rispondo che allora le possibilità si riduco a 3:
1) non installa un impianto termico per riscaldare i locali e spera che la stufetta elettrica De Longhi basti
2) si mette in un nuovo ramo d'azienda e produce portoni super clima a 125 stelle con tutte le certificazioni del caso (e così facciamo contento chi ha aperto il post)
3) il povero termotecnico di fiducia (quindi tu) diventa pazzo per far tornare le cose e non dichiarare al contempo il falso
Augurissimi 8)
