Sala riunioni
ballelli
Sala riunioni
Messaggio da ballelli »
Salve
praticamente sto seguendo una pratica che riguarda un hotel con 58 posti letto, annesse ad esso c'è una sala riunioni. Nella valutazione progetto presentata nel 2003 veniva considerata una sala riunione di 131 mq con affollamento massimo di 148 persone (superando il limita di 100), attraverso dichiarazione del titolare.
Il punto è questo; ora è scaduto il Certificato è devo ripresentare SCIA, l'affollamento reale è inferiore a quello dichiarato in precedenza, inoltre negli anni con i vari rinnovi è scomparsa l'attivita allora individuata all'83, senza però aver dimostrato il motivo del cambiamento.
Per poter risolvere la situazione, volendo non far rientrare in attività soggetta la sala riunioni, posso semplicemente fare una dichiarazione firmata dal titolare in cui dichiara che l'affolamento e sotto le 100 persone?
Grazie per gli eventuali consigli
Re: Sala riunioni
Non del tutto, planimetria col numero dei posti a sedere + in piedi a dimostrazione.
ballelli
Re: Sala riunioni
Buongiorno
grazie per il consiglio, nel caso avessi oltre alla sala riunioni di 131 mq, altre sale molto più piccole, circa 30 mq, queste andrebbero a sommarsi a quella di 131, arrivando a circa 190 mq totali con eventuale somma anche dell'affolamento, o vanno considerate separate?
Re: Sala riunioni
Separate. Ma questo materiale lo terrei a uso interno, ai VV.F. non interessa. Per loro fai fare una dichiarazione di attività non più soggetta al titolare della pratica, e cordiali saluti.
