frazionamento e conto termico
amadeus
Messaggio da amadeus »
Classico caso di frazionamento di appartamento esistente con impianto termoautonomo con realizzazione di 2 impianti autonomi separati.
La mia domanda: è possibile l'accesso al conto termico per uno dei 2 impianti ? Nel DM 16 febbraio 2016 non ho trovato indicazioni
Re: frazionamento e conto termico
si certo....
anche per tutti e due facendo riferimento ad un unico smaltimento
esattamente come faresti da un centralizzato ad autonomi
per tutti e due secondo me no, perchè diventando due diverse UI dovresti fare due pratiche separate, usare lo smaltimento dello stesso generatore di calore in due pratiche secondo me non è lecito e potrebbe portare a revoca (o peggio) in caso di controlli.
però non ho esperienza diretta.
si che si può
Cortex
Messaggio da Cortex »
Ha ragione girondone.
Secondo le faq:
"Può essere incentivato un intervento che consiste nell'installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di una singola utenza?
Qualora l’intervento comporti il distacco di una singola utenza dall'impianto di climatizzazione centralizzato e l’installazione di un nuovo generatore di calore, l’intervento non potrebbe essere ammesso agli incentivi in quanto non sarebbe riconducibile a un intervento di sostituzione.
Qualora invece il generatore pre-esistente sia dismesso, smaltito (lo smaltimento deve essere documentato così come indicato nelle Regole Applicative) e sostituito con uno o più generatori di calore a condensazione, pompa di calore o alimentati da biomassa (1.C., 2.A.,2.B e 2.E) a servizio delle singole utenze, precedentemente servite dall'impianto centralizzato, l’intervento sarebbe incentivato."
lo sapevo
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
fra.sal.
Messaggio da fra.sal. »
Buongiorno, Volevo porvi questo caso:
Negozio di 150 mq alimentato da un sistema di climatizzazione tipo VRV e unità interne a cassetta
Cambio d'uso e realizzazione di N°2 unità immobiliari residenziali da 75 mq cadauna (con naturalmente dati catatstali differenti da quelli di partenza). Ogni unità immobiliare residenziale, dopo la dismessione e lo smaltimento del vecchio impianto, sarà servira da PDC che alimenta impianto radiante.
Per quanto detto sopra: E' possibile fare conto termico secondo voi?
Se la risposta è si si puà fare per solo N°1 PDC o per tutte e quindi N°2 pdc a servisio delle N°2 nuove unità immobiliari residenziali?
Spero qualcuno mi possa aiutare.
Grazie in anticipo
SI
DUE CT
AL NETTO DI TUTTE LE ALTRE VERIFICHE
fra.sal.
OK.
Invece io pensavo che sostituivi N°1 generatore esistente e prendevi incentivo solo per N°1 "nuovo" generatore (Non per N°2 generatori)
Quindi prendo incentivo per tutte N°2 pompe di calore !!giusto ? ho capito bene?
si
