Impianto per aria condizionata solo predisposto va inserito nell'ape?
Inviato: dom set 29, 2019 12:58
come da oggetto vorrei sapere se devo inserire nell'ape l'impianto di raffrescamento (per l'aria condizionata con gli split) della casa se è stato solo predisposto ma non sono stati attaccati gli split, perchè è un cantiere, e ciò avverrà solo su richiesta degli acquirenti degli immobili.
La centrale termica con generatore le pompe di calore va inserita in questo caso?
Poi l'impianto di riscaldamento e d'acqua calda sanitaria va inserito nell'ape se sono state solamente installate le caldaie ma non sono state attaccate all'impianto e non sono stati portati ancora i contatori? O va fatta la simulazione di un impianto in quanto assente?
Perchè la prima accensione la ditta la vuole fare solo dopo la vendita degli appartamenti, e quindi io devo inviare le ape alla regione Toscana senza che siano state accese le caldaie.
Scusate per le domande magari banali per voi ma sono alle prime armi, grazie mille a chi mi vorrà dare un consiglio.
