comunicazioni tra deposito e ufficio
polistudio
Messaggio da polistudio »
Buongiorno
volevo chiedere se c'è un decreto di riferimento che indichi come deve essere fatta la comunicazione tra deposito merci ( attività 70.2.C - superficie 3800mq) e la relativa palazzina uffici.
E' sufficiente una compartimentazione REI con comunicazione attraverso Porta REI con dispositivo di autochiusura o è necessaria la realizzazione di un filtro areato?
travereticolare
Re: comunicazioni tra deposito e ufficio
Ciao,
Se all'interno della tua palazzina uffici sono presenti più di 25 persone il riferimento riguardante la comunicazione è il D.M. 22/02/2006.
A memoria, per gli uffici di tipo 1 quindi da 26 a 100 persone il DM non parla di come deve avvenire la comunicazione con attività soggette pertinenti, quindi se basta una semplice porta EI oppure un filtro fumo devi sceglierlo tu, in base alla VDR.
Per gli uffici con oltre 100 persone credo che la comunicazione tra quest'ultimi e l'attività di deposito annessa debba avvenire tramite FF.
Se l'attività 70 la stai progettando con il Codice in merito alla comuncazione non c'è nulla di prescrittivo, però dai una lettura approfondità al paragrafo S.3.
polistudio
Grazie,
ma no, negli uffici abbiamo meno di 25 impiegati...secondo me il filtro non è obbligatorio ma a discrezione del progettista....
travereticolare
concordo anche io. Se < 25 persone valutazione del rischio.
