Caldaie Esterne
4736A
Caldaie Esterne
Messaggio da 4736A »
Buon pomeriggio a tutti.
Il mio comune ha un locale denominato "Palestra" ma che dopo le vicissitudini legate al terremoto viene usato come chiesa come locale per feste paesane, insomma un pluriuso.
In questo locale dove attualmente c'è un sistema di riscaldamento ad aria canalizzato con generatore d'aria calda a basamento avente bruciatore monostadio a gasolio, si vuole installare una coppia di caldaie esterne a condensazione con relativo aerotermo interno collegato alla rispettiva caldaia.
Il contatore del gas è esterno, le caldaie sono esterne; mi chiedo, dobbiamo prevedere anche quanto richiede l'Ispesl per potenze maggiori di 35 Kw?
Vi ringrazio anticipatamente.
Cortex
Re: Caldaie Esterne
Messaggio da Cortex »
Sì, tranne che per generatori di calore facenti parte di insiemi certificati. Teoricamente se è un impianto con collegamento dell'unità interna-esterna fatto dall'installatore non è un sistema certificato come insieme dal produttore e rientra nella denuncia INAIL.
Correggetemi se sbaglio.
Re: Caldaie Esterne
Un generatore >35 kW è comunque soggetto alle norme Inail, sia che sia installato all'esterno che all'interno di un fabbricato.
4736A
Re: Caldaie Esterne
Ci hanno proposto 2 sistemi Robur Caldaria 35 Kw. A detta di chi fa la proposta non ci sono oneri legati all'INAIL. Vi chiedo però conferma.
4736A
Re: Caldaie Esterne
ponca ha scritto: mer set 25, 2019 19:07 Un generatore >35 kW è comunque soggetto alle norme Inail, sia che sia installato all'esterno che all'interno di un fabbricato.
Come ho scritto sono 2 caldaie da 35 Kw montate all'esterno collegate allo stesso contatore.
Re: Caldaie Esterne
Ok ho capito forse
I generatori singolarmente sono < 35 kw.
I circuiti idraulici sono separati quindi le potenze non si sommano e niente inail.
4736A
Re: Caldaie Esterne
Hai capito benissimo. È così. Ognuna minore di 35 ed ognuna ha il suo aerotermo.
Re: Caldaie Esterne
ok, allora l'impianto non è soggetto alle norme Inail/Ispesl
Kalz
Re: Caldaie Esterne
Messaggio da Kalz »
no INAIL perché circuiti separati < a 35 kW ma occorre il progetto della linea metano per l'alimentazione dei due apparecchi perché superiore a 50 kW.
