Oggetto: locale GE per il quale non si raggiunge il 15% del perimetro attestato su spazio scoperto (vedete l'allegato).
Se una parte del perimetro fosse attestata su intercapedine, avente larghezza superiore a 0,60m, la quale risulta aperta verso lo spazio scoperto antistante, superiormente aperta su spazio scoperto, sarebbe computabile nell'aliquota del 15% ?
Secondo me si, ma mi piacerebbe avere le vostre opinioni.
Il dubbio mi nasce dalla lettura del paragrafo sull'attestazione dei locali:
la lettera a1) parla dei locali interrati che si possono attestare su intercapedine (il mio locale non è interrato).
Ma poi la lettera a2) parla di attestazione su intercapedine, senza specificare se il locale debba essere interrato o meno.
Se la lettera a2) fosse da leggere insieme alla a1) (quindi sempre considerando il locale interrato) non avrebbe senso la ripetizione delle condizioni sull'intercapedine.
Attestazione locale GE
- Attestazione locale GE.pdf
- (34.08 KiB) Scaricato 184 volte
Re: Attestazione locale GE
Proviamo a vederla così:
Nell'attuale DM in vigore quel paragrafo (del titolo per potenze oltre i 50 kW) è così scritto per esteso:
"a) Attestazione
a1. Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o su strada scoperta.
a2. Se la parete è attestata su intercapedine, questa deve essere ad esclusivo servizio del locale dove è installato il gruppo e/o la unità di cogenerazione; è ammesso che tale intercapedine sia anche a servizio dei locali in cui sono installati i relativi accessori compresi i quadri elettrici; deve avere larghezza minima non inferiore a 0,60 m e, al piano grigliato, sezione netta non inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del locale stesso. Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve presentare i requisiti fissati al precedente capoverso.
Se andassimo a rivedere il riferimento precedente, cioè la Circolare 31/78, l'analogo paragrafo (la Circolare uniformava a partire dai 25 kW) era meno sviluppato ed era così:
"a) Attestazione.
Almeno una parete o parte di essa (non inferiore al 50 %) deve essere attestata in spazio a cielo libero (strade, cortili, giardini, intercapedini scoperte o superiormente grigliate affacciantesi su spazio a cielo libero, terrapieni).
Ai fini delle presenti norme può considerarsi spazio a cielo libero anche lo spazio antistante a parete con aggetti aventi rapporto maggiore di 2 fra l’altezza d’impostazione dal piano di campagna e sporgenza.Se lo spazio a cielo libero è costituito da cortile chiuso sui lati, questo deve avere le pareti prospicienti distanti fra loro almeno m. 3,50 e superficie in metri quadrati non inferiore a quella calcolata moltiplicando l’altezza della parete più bassa, espressa in metri, per 3.
Se la parete è attestata su intercapedine, questa deve essere ad esclusivo servizio del locale caldaia; deve avere larghezza minima non inferiore a m. 0,60 e, al piano grigliato, sezione netta non inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aereazione del locale stesso. Quando l’intercapedine immette su cortile, questo deve presentare i requisiti fissati al comma precedente.
Le frasi sono pressochè uguali; nella Circolare non si premetteva il riferimento all'interrato.
Si può allora concludere che la voce a2 del DM in vigore non sia riferita all'interrato.
"a) Attestazione
"a) Attestazione.
- weareblind
Anche per me a2 non deve per forza essere legata ad a1. Certo, la sfumatura della scrittura c'è, ma andrei tranquillo.
Grazie del conforto.
