Certificazione solaio... quale metodo?
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno a tutti.
Devo certificare la resistenza al fuoco REI di un solaio in c.a..
Per la "R" ho dovuto far ricorso ad un programma di calcolo, mentre per la "EI" rientrerei con la tabella del DM 2007.
Nel Cert. REI, quindi, non saprei quale metodo selezionare visto che il risultato finale e figlio di due metodi differenti.
Cosa mi consigliate?
anna310879
Re: Certificazione solaio... quale metodo?
Messaggio da anna310879 »
Fai due caselle... in una certifichi la R e nell'altra certifichi EI. Io di solito certifico sempre distinto.
fabbretto
Ciao.
Se non ho capito male, selezioni sia "metodo tabellare" che "metodo analitico" all'interno della stessa tabella o fai proprio due tabelle separate in cui nella prima indichi R XX e nell'altra EI XX?
travereticolare
Ciao,
io procederei facendo due tabelle separate, credo sia meglio!
fabbretto
Ciao.
Mi trovi in parte d'accordo, nel senso che alla fine il solaio che classificazione ha? Deduco quella con la R o EI minore.
Non devono necessariamente coincidere le due classificazioni.
In ipotesi una struttura portante e separante potrebbe avere una R180 ed una EI60.
