Etichettatura Erp
Kalz
Etichettatura Erp
Messaggio da Kalz »
Buonasera a tutti mi è venuto un dubbio, in un impianto domestico costituito da un impianto ibrido Pdc+caldaia a condensazione ( < a 35 kW ), il costruttore ha fornito la sua etichettatura energetica del sistema ibrido, l'installatore ha pensato di installare un volano termico di 100 litri per aumentare il contenuto d'acqua dell'impianto. Il costruttore del volano non è lo stesso dal sistema ibrido. In questo caso l'installatore deve fare l'etichettatura energetica di tutto il sistema? ( etichettatura sistema ibrido+etichettatura del volano termico ).
