Camino stufa a pellet + cappe cucina
christian619
Messaggio da christian619 »
In un unico cavedio condominiale trovavano alloggiamento i condotti di esalazione di una cappa;
un condomino ha pensato bene di farci passare la canna fumaria di una stufa a pellet....
Mi stavo chiedendo:
1) diventa un condotto multiplo quindi andrebbe progettato...(cosa progetto poi è un altro discorso)
2) La promiscuità di scarichi è ammessa?
christian619
Re: Camino stufa a pellet + cappe cucina
2) Secondo me non si può....
cosa ne pensate?
iltubo
Messaggio da iltubo »
Premesso che non ho tempo e voglia adesso di rileggere le relative norme, diciamo che se il cavedio è intubato e aerato non ci vedo grossi problemi, previa verifica della compatibilità dei materiali con le temperature, ovvero se il condotto della cappa è materiale plastico (magari un bel vecchio tubo arancione o bianco in pvc) io non lo accosterei mai ad un tubo metallico per legna o pellet che sia…
Il problema ti si pone allo sbocco al comignolo per la realizzazione dei terminali antivento a meno che non si fa comignolo adatto alla stufa e la cappa la si rende a "tiraggio forzato" ed esci su un lato del comignolo con idonea protezione.
in effetti la uni 10683 al par. 6.5.5.2 consente sistemi intubati multipli, ma con determinati requisiti, per cui la vedo dura..
