2 caldaie in un unico armadio ad incasso-> bel caos
christian619
Messaggio da christian619 »
Un installatore è stato chiamato a sostituire una caldaia di un alloggio.
Facendo il sopralluogo si trova tale caldaia in un armadio ad incasso di medie dimensioni
insieme ad un'altra caldaia di un altro alloggio. :shock:
Tale armadio è situato sul pianerottolo di un piano condominiale...
Nulla separa le 2 caldaie...
Dal punto di vista normativo è una CT a tutti gli effetti ma non rispetta quasi nulla di quanto imposto per le ct...
Onestamente non so come uscirne....
In realtà ho proposto di sostituire le 2 caldaie con una sola da 35 kW e contabilizzare il calore... ma come sempre il vicino che ha la caldaia ancora funzionante non ne vuole sapere...
bo..?!? :cry:
Re: 2 caldaie in un unico armadio ad incasso-> bel caos
Se c'è soluzione, non c'è problema.
Se non c'è soluzione, non c'è problema.
Fagli mettere una caldaia murale da esterni sul balcone
ilverga
Messaggio da ilverga »
christian619 ha scritto: ven ago 30, 2019 08:06 Un installatore è stato chiamato a sostituire una caldaia di un alloggio.
Non è chiaro una cosa: il pianerottolo è nel vano scale comune / condominiale? Se così fosse, non possono starci, nè l'una né l'altra, vedi UNI 7129.
Se fosse un pianerottolo all'esterno, invece, potremmo anche discuterne, qualora si configurasse come installazione in spazio scoperto...perchè più apparecchi fanno somma qualora installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, non installati all' "aperto" (e qui entri nell'interpretazione normativa: un armadio è tecnicamente un locale?)
Se l'armadio è ad incasso, ho paura che non si possa accampare la scusa dell'installazione all'esterno.
La soluzione da te prospettata sarebbe ottimale, dividendosi gli oneri della manutenzione periodica, ma vi sarebbero poi due contatori di calore da gestire (anzi 4 se fanno anche acs), il che aumenterebbe di molto i costi.
claudioedil
Messaggio da claudioedil »
ritengo che l'armadio anche a incasso non possa essere considerato un locale, che sarà la struttura che racchiude il pianerottolo, vano scala?
in ogni caso il risultato non cambia, tutte e 2 le caldaie devono essere spostate da lì, come dice ilverga anche solo una caldaia non può essere installata sul pianerottolo come prescrive la 7129-2
